JUNO Herd JEH 2360 B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeldkabelverlängerung
Serverzeit: 21 11 2026  22:46:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd JUNO JEH 2360 B --- Kochfeldkabelverlängerung
Suche nach Herd JUNO
BID = 1080961
RegSchuh
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochfeldkabelverlängerung
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : JEH 2360 B
S - Nummer : 948901199
habe den Backofen:
Juno
Modell: JEH 2360 B
Typ: EHB02
Ident.-Nr.: 91014284-10
Prod.-Nr.: 948901199
F-Nr.: 32800510
Art.-Nr.: 7 14284-10
Total max 10,5KW
Habe folgende Kochfelder zur Auswahl:
1. -mit dem Herd zusammen gekauft-
Modell JEC 7760 B
Ident.-Nr.: 910 15181-10
Modell: JEH 2360 B
F-Nr.: 348 00421
Art.-Nr.: 7 15181-10
Total 6,9KW
2. -von Vorgängermodell JEH 2360_
Modell JEC 7762 W
Typ: KEE3 001
Prod.-Nr.: 949 590 348
Modell: JEH 2360 B
F-Nr.: 63911651
Total 7,6KW
Folgende Fragen:
A: Kann ich Kochfeld Nr.2 auch an diesem Backofen anschließen? Stecker stimmen mit Nr 1 überein.
B: Wollte den Backofen hoch einbauen, dafür müsste ich die Kabel für den Kochfeldanschluss verlängern, und die Kabel für die Regler ebenfalls.
Kann ich die Kabel um ca. 2,5 m verlängern und kann ich dafür Kabel mit gleichem Querschnitt verwenden?
C: gibt´s irgendwo eine Explosionszeichnung zu diesem Herd?
BID = 1081000
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Willst Du Dir das wirklich antun?
Das Gerät ist, wie alle Herdsets, für einen Hocheinbau eher ungeeignet.
Vernünftiger und sicherer wäre, den Backofen im Hocheinbau weiter zu betreiben und das Kochfeld durch ein autarkes Gerät zu ersetzen.
Die erhebliche Verlängerung der Leitungen für die Heizzonen und die Stelleinrichtungen schätze ich als zu aufwändig und sicherheitstechnisch sehr fragwürdig ein. Der Kabelbaum mit mindestens 24 Adern müsste durch die Küchenmöbel verlegt werden, wo u.U. bewegte Teile (Schubladen u.a.) mit dem Kabelbaum kollidieren könnten. Kurzschlüsse und Brandgefahr vorprogrammiert.
BID = 1081002
driver_2
So hatte es mal eine Kundin und wollte es für ein von Ihr gebraucht erworbenes Set erneut von uns angeschlossen haben, haben wir abgelehnt, da die dort vorherrschende Verkabelung fragwürdig und der Aufwand Ihr dann doch zu teuer war.
Humbug diese Bastellösungen---
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443990   Heute : 19770    Gestern : 29111    Online : 565        21.11.2026    22:46
